TDK-Lambda PEE系列AC-DC MEGA-模块电源增加新功能
关键词:TDK-Lambda PEE系列 AC-DC MEGA-模块电源
时间:2008-12-08 14:48:00      来源:PFE-F系列
PFE模块满足了对于在无风扇条件下对于高功率不断增长的要求,特别适用于那些被适当密封的户外装置。
TDK-Lambda公司通过引入1000W PFE-F系列产品, 为其PEE系列AC-DC MEGA-模块电源增加了新的功能。与现存的更低功率的PFE一样,TDK-Lambda公司的PFE1000将AC至HVDC前端与DC-DC转换器整合到一个单独的模块中。另外,基板冷却设计大大的简化了所用设备的热设计。PFE模块满足了对于在无风扇条件下对于高功率不断增长的要求,特别适用于那些被适当密封的户外装置。
达到6个的PFE1000F装置可以并联操作,取得高达5.1Kw的输出。对于高稳定性的应用要求,可以采用N+1的冗余并联操作。与采用双级ACDC前端模块和DCDC后台模块的以往解决方案相比,PFE的应用将会节省25%的空间。典型市场包括工业、高端ATE、准军事、交通信号和手机基础设施方法。
完全集成的PFE1000F系列模块可采用12、28和48V的标准输出,并且±20%可调。12V版本可以提供720W的功率,基座的最高温度为100°C,28V 和48V模块可提供1008W的功率。
PFE1000F系列的所有版本都具有很宽范围的AC输入,允许在47至 63Hz的频率下,在85V至265V的任意电压上进行操作。其标准产品添加了有效的功率因数校准功能,以及一分钟的3000VAC的输入到输出隔离。同时还包括过压、过流和过温保护功能。
PFE1000F系列还具有一些其它特性,如远程开/关控制、用于外部信号的逆变器良好信号(IOG)与辅助电源(额定值为12V/20mA)。另外,针对电信设备的市场应用,PFE1000F具有增强性的电路,当采用推荐的参考设计时,可以将对于雷电浪涌的抵制性能提高到6kV,
PFE1000F采用100 x 13.4 x 160mm封装,可以通过一个冷却板进行传导冷却或用一个散热器进行强制冷却。TDK-Lambda的PFE1000F系列的所有产品,对于一般应用,都符合IEC/EN/UL/CSA 60950-1安全认证。另外,装置根据LV指示具有CE标识,并有两年的保质期。
