德州仪器控制器实现更高效率以太网供电
关键词:德州仪器 以太网供电 TPS23751 TPS23752
时间:2012-10-19 11:22:02      来源:中电网
TI宣布推出两款整合以太网供电设备 (PD) 管理器与 DC/DC 控制器的电源管理集成电路。该 TPS23751 与 TPS23752 控制器不但支持宽泛负载下的高转换效率,而且还可提供比市场其它解决方案高 20% 的轻负载效率。
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款整合以太网供电设备 (PD) 管理器与 DC/DC 控制器的电源管理集成电路。该 TPS23751 与 TPS23752 控制器不但支持宽泛负载下的高转换效率,而且还可提供比市场其它解决方案高 20% 的轻负载效率。这些 IC 针对符合 IEEE 802.3at type 2(高功率)标准的 PoE 应用而设计,主要用于 IP 电话、安全监控摄像机、无线接入点以及各种工业应用。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com/poe-pr-cn。
最新 PoE 解决方案归属 TI PD 控制器系列,包括 TPS2378 与 TPS2379。TPS2378 符合 IEEE 802.3 type 2 标准,能够与 UPOE 以太网实施进行互操作,其可通过采用四对技术的以太网 CAT-5 线缆提供 25.5W 至 51W 的功率。TPS2379 添加了外部 FET,可提供更高的输出功率性能,能够控制从 50W 至 100W 的负载。
TPS23751 及 TPS23752 的主要特性与优势:
·符合 IEEE 802.3at type 2 标准:两款器件均可为 PoE 负载生成高达 25.5W 的功率;
·高效率绿色环保模式工作:在轻负载条件下,两款器件可关闭同步整流器,进入变频工作模式。这一特性可在 20% 的负载工作下实现超过 80% 的效率,维持从极轻到全负载条件下的高效性;
·集成型单芯片封装可节省空间,减少组件数量:该电路包含 TPS2378 的所有特性与功能以及集成型 DC/DC 控制器,可将输入电压转换为 3.3V、5V 或 12V;
·深度睡眠功能可节省能源 (TPS23572):睡眠模式特性可在禁用转换器后继续生成维持功率特征,最大限度降低功耗。
工具与支持
评估模块 (EVM) 与“60W 端对端 PoE 系统实施”应用手册可帮助工程师快速启动评估,进行设计。设计人员可点击以下链接订购下列易用型模块:
·TPS23751 EVM;
·TPS23752 EVM;
·TPS2378 EVM;
·TPS2379 EVM。
供货情况与封装
最新高功率 PoE 控制器及集成型 DC/DC 电源管理器解决方案现已开始提供样片,可通过 TI 及其授权分销商网络进行订购。封装情况如下:
·TPS23751:16 引脚 TSSOP;
·TPS23752:20 引脚 TSSOP;
·TPS2378:8 引脚 SOPowerPAD;
·TPS2379:8 引脚 SOPowerPAD。
查阅有关 TI 以太网供电产品系列的更多详情:
·查看 TI 广泛系列的以太网供电解决方案:http://www.ti.com/poe-pr;
·下载电源管理指南:http://www.ti.com/lit/sg/slvt145l/slvt145l.pdf;
·通过 TI E2E™ 社区的电源论坛咨询问题,帮助解决技术难题:http://www.ti.com/e2epi-pr;
·访问 Power House 博客,查阅有关电源管理趋势、主题以及解决方案的更多详情:http://www.ti.com/powerhouse;
·PowerLab™ 参考设计库提供成百上千种参考设计,可充分满足您的任何需求:www.ti.com.cn/powerlab-prcn;
·访问德州仪器在线工程师社区咨询问题:www.deyisupport.com。
商标
TI E2E 与 PowerLab 是德州仪器的商标。所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。
