  • 首页 > 新品 > 吉时利将晶体管图示仪的量程和简化性与参数分析仪精度和灵活性完美结合
关键词:吉时利 将晶体管图示仪的量程 简化性与参数分析仪
时间:2012-10-22 11:50:34      来源:中电网
吉时利作为先进电气测试仪器与系统的世界级领导者,为大功率器件的参数曲线分析应用推出了7种解决方案,适用于高达3,000V和100A的大功率器件特性分析。
吉时利仪器公司,作为先进电气测试仪器与系统的世界级领导者,为大功率器件的参数曲线分析应用推出了7种解决方案,适用于高达3,000V和100A的大功率器件特性分析。这些配置可以提供业界最高性价比的解决方案,用于高功率半导体器件特性分析,包括基于碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)技术的应用。这些系统可以提供绝大多数高功率器件设计与开发应用所需的功率,可以满足研究、可靠性、故障分析以及功率器件应用工程师、功率器件设计人员、检验技术人员以及其他人员的特性分析与测试需求。
吉时利公司技术专家Lee Stauffer指出:“许多功率器件开发人员告诉我们,他们喜欢传统曲线图示的动态范围和易用性,不过,他们也清楚自己需要更大的灵活性、更高的精度、更强大的功能以及图形用户接口,这些都是现代参数分析仪所具备的。”
过去的解决方案要求所有仪器都必须安装在一个机箱内,与此形成鲜明对比的是,吉时利所有7种配置都具有高度灵活性,可以根据用户需求的更新,更为经济地添加新的测量通道,而无需将这些系统返回工厂安装新硬件。例如,有的工程师可能从入门级参数曲线分析仪开始,在以后的工作中,添加额外的系统数字源表(SourceMeter®),例如,更高的电压或更高的电流。为了满足用户在电压、电流和功率进行最优组合,可将6种不同的系统数字源表仪器进行组合和匹配。利用吉时利公司的TSP‑Link®虚拟背板技术,轻松加入任何数量的源-测量通道,所有通道都与系统中的其他数字源表仪器自动同步。
所有这7种配置包括:最新版本的吉时利ACS(自动化特性分析套件)基本版软件,它支持吉时利最新源表(SMU),并发挥2600B系列TSP-Link技术的最大优势,在仪器之间实现500ns的触发同步。这个更为严格的同步能力实现了2651A型和2657A 型高功率数字源表高速脉冲工作模式。Windows兼容的ACS基础软件包提供了控制与分析工具,非常适合高功率器件特性分析,包括适用于MOSFET、BJT、三端双向可控硅开关元件、二极管、IGBT以及其他器件类型的完整的参数测试数据库。该软件的“跟踪”模式采用屏幕滑动条控制,与传统的模拟曲线图示仪的控制旋钮非常相似,允许用户控制电压电平和电流强度,并实时观察功率器件的响应。该软件的“参数”模式提供“填空”式图形用户接口(GUI),对测试进行精确配置,并为参数提取提供全套工具。所有这7种配置还包括系统组装所需的全部电缆和适配器,还有一些功率器件样品,可以用于客户培训和产品演示。
销售
参数曲线跟踪仪配置销售立即开始,在收到订单后4周内发货。
